Sprache:
Die besten Tools, um ChatGPT-Erwähnungen zu überwachen und gezielt darauf zu reagieren
Spricht ChatGPT über deine Marke, wenn Kund*innen nach Empfehlungen fragen? Vergleiche 6 Tools und finde heraus, wo deine Marke erwähnt wird, wie sie beschrieben wird und welche anderen Marken zusammen mit ihr auftauchen.
Sehen Sie, was ChatGPT davon hält
Best Tools for Monitoring ChatGPT Mentions and Turning Them Into Action
Eine Erwähnung in ChatGPT wirkt wie ein simples Ja-Nein-Signal: Deine Marke erscheint in der Antwort – oder nicht.
Für Marketer wird es jedoch erst interessant, wenn die Erwähnung erkannt wurde.
Wurde dein Unternehmen empfohlen oder nur erwähnt? Hat ChatGPT es von sich aus ins Spiel gebracht oder war die Marke bereits im Prompt genannt? Wurden Wettbewerber höher platziert? War die Beschreibung positiv, neutral oder unzutreffend? Und zeigt sich dieses Muster auch über einen längeren Zeitraum hinweg?
Die besten Tools zum Verfolgen von Markenerwähnungen in ChatGPT helfen dabei, diese Fragen zu beantworten, statt einfach nur den Zähler um eine weitere Erwähnung zu erhöhen.
Wir haben sechs Plattformen danach verglichen, welchen Kontext sie zu jeder Erwähnung liefern, wie ihr Monitoring funktioniert, welche zusätzlichen Markeninformationen sie bieten und was sie kosten.
Was Sie lernen werden:
  • Welche Tools können Markenerwähnungen gezielt in ChatGPT verfolgen?
  • Welche Informationen über die Anzahl der Erwähnungen hinaus wichtig sind.
  • So unterscheiden sich sechs Plattformen in Antwortkontext, Stimmung, Quellenangaben und Wettbewerbern.
  • Welche Produkte sich für KMU, lokale Unternehmen, Agenturen und anspruchsvolle Monitoring-Workflows eignen.
  • So richtest du ein sinnvolles Tracking von Erwähnungen in ChatGPT ein.
Welche Erwähnungen in ChatGPT sind es wert, verfolgt zu werden?
Nicht jede Erwähnung Ihres Unternehmens sagt dasselbe aus. Stellen Sie sich eine fiktive Hotelmarke namens Harborstay vor.
Eine Person könnte fragen: „Welche Annehmlichkeiten bietet Harborstay?“
Die Marke ist bereits Teil der Frage. Wenn ChatGPT sie erwähnt, erfahren Sie daher nur wenig darüber, ob sie auch bei der Suche entdeckt wird. Vergleichen Sie das mit: „Welche schönen Boutique-Hotels gibt es für ein Wochenende in Lissabon?“
Wenn ChatGPT Harborstay empfiehlt, ohne dass der Nutzer die Marke zuvor genannt hat, ist das ein anderes Signal: Die Marke gehört nun zur Auswahl, die von der KI in Betracht gezogen wird.
Und selbst dann kommt es auf den Kontext an. Es gibt einen Unterschied zwischen: „Harborstay ist eine weitere Option in der Gegend.“ und: „Harborstay ist besonders empfehlenswert für Reisende, die …“ Beides sind Erwähnungen. Nur die zweite ist eine klare Empfehlung.
Ein gutes Monitoring-Tool muss daher genügend Kontext erfassen, um durch die Eingabe angestoßene Erwähnungen, spontane Erwähnungen, Empfehlungen, Wettbewerbsvergleiche und durch Quellen belegte Erwähnungen unterscheiden zu können.
Die besten Tools, um ChatGPT-Markenerwähnungen auf einen Blick zu verfolgen
Alle sechs Plattformen erkennen Markennennungen in ChatGPT. Sie unterscheiden sich jedoch darin, welche Analysen nach einer gefundenen Erwähnung möglich sind.
WerkzeugIdeal fürWas Sie prüfen könnenBesonderer VorteilPreis ab
BeamtraceKMU und Website-BetreiberPrompt, vollständige Antwort, Erwähnungshäufigkeit, Position, Empfehlungskontext, Stimmung, Wettbewerber, Quellenverweise und historische Trends Verknüpft einzelne Erwähnungen mit Sichtbarkeit, Rankings sowie Wettbewerbs- und Quellenlücken und wandelt Erkenntnisse in priorisierte Optimierungsmaßnahmen um 20 $/Monat bei jährlicher Zahlung
SiftlyTeams, die Schwankungen bei Antworten im Blick behalten müssenErwähnungsrate, Position, Stimmung, Zitate, AntwortWiederholte Stichproben von ChatGPT-Antworten63 $/Monat bei jährlicher Zahlung
LLM PulseAgenturen und Reporting-WorkflowsErwähnungen, Entitäten, Position, Quellenverweise, Wettbewerber, StimmungLeistungsstarke Automatisierung und externe Integrationen50 $/Monat bei jährlicher Zahlung
Peec AIMarketing- und SEO-TeamsPrompt, tatsächlicher Chat, Position, Sentiment, Wettbewerber, QuellenEinfacher Zugriff auf die zugrunde liegenden KI-Unterhaltungen80 $/Monat bei jährlicher Zahlung
KnowatoaMarken mit mehreren UnternehmenUnternehmen, Produkt, Führungskraft, Richtigkeit, Stimmung, QuellenErfasst Aliasnamen, Produkte, Führungskräfte und Falschinformationen59 $/Monat
MentionedOnLokale UnternehmenEmpfehlungs-Prompts, Wettbewerber, Trends und WarnmeldungenSpeziell für lokale KI-Empfehlungen entwickelt$82,50/Monat bei jährlicher Zahlung
Preise und Pakete ändern sich häufig. Prüfen Sie daher vor dem Kauf die aktuellen Konditionen des jeweiligen Anbieters.
Die besten Tools, um Markenerwähnungen in ChatGPT zu beobachten
Jede Plattform verfolgt Erwähnungen auf ihre eigene Weise. Welche die richtige ist, hängt davon ab, ob für Sie der Kontext der Antworten, die Stimmung, Wettbewerber, Automatisierung oder lokale Empfehlungen im Vordergrund stehen.
1. Beamtrace
Beamtrace - best tool to track chatgpt brand mentions
Beamtrace wurde vom Team hinter Elfsight entwickelt und erfasst Erwähnungen in ChatGPT auf Ebene einzelner Antworten. Nutzer*innen sehen, bei welchen Prompts ihr Unternehmen auftaucht, und können die vollständige ChatGPT-Antwort öffnen – statt sich nur auf einen aggregierten Sichtbarkeitswert zu verlassen.
Jede Erwähnung lässt sich zusammen mit der Position der Marke, der Stimmung, den Wettbewerbern in derselben Antwort und den zugehörigen Quellen anzeigen. Anhand historischer Daten lässt sich außerdem erkennen, ob Erwähnungen häufiger oder seltener werden. Das umfassendere Beamtrace-Produkt verknüpft diese Erkenntnisse mit Rankings, Zitaten, Wettbewerbsanalysen, Reputation und Optimierungsmaßnahmen, statt Erwähnungen als isolierte Datenpunkte stehen zu lassen. Auch Beamtraces internes ChatGPT-Produktkonzept definiert Mention Tracking als das Auffinden von Prompts, in denen ChatGPT eine Marke erwähnt, und das Erfassen, wie oft, wo und in welchem Kontext das geschieht.
Hauptfunktionen:
  • Konkrete Prompts, die Markenerwähnungen auslösen
  • Vollständige ChatGPT-Antwort
  • Position der Marke in der Antwort
  • Sentiment-Analyse
  • Wettbewerber, die zusammen mit der Marke genannt werden
  • Zitat und Quellenkontext
  • Historische Trends bei Erwähnungen
  • Verknüpfungen mit Optimierungsmaßnahmen
👍 Am besten geeignet für💰 Preispläne
KMU, lokale Unternehmen und Marketingteams, die ChatGPT-Erwähnungen im Kontext verstehen und daraus konkrete Optimierungen ableiten möchten.
  • Der Starter-Tarif beginnt bei 20 $/Monat bei jährlicher Abrechnung
  • Mit Growth und Premium steigen die Prompt-Limits und die Aktualisierungsfrequenz
  • 14 Tage kostenlos testen – keine Kreditkarte erforderlich
Wichtigste Einschränkung:
Beamtrace eignet sich besser für schlanke Teams als für hochkomplexe Unternehmensumgebungen.
2. Knowatoa
Knowatoa
Knowatoa fasst den Begriff „Markenerwähnung“ weiter als nur den Namen eines Unternehmens.
Zu einer erfassten Marke können Produktnamen, Führungskräfte, Veranstaltungen, alternative Schreibweisen und weitere zugehörige Begriffe zählen. Das ist hilfreich, wenn Menschen eher das Produkt als das Mutterunternehmen kennen, Führungskräfte Teil der öffentlichen Markenwahrnehmung sind oder ChatGPT häufig Namensvarianten verwendet.
Die Plattform legt außerdem großen Wert auf Genauigkeit. Sie kann falsche oder veraltete Angaben zu einem Unternehmen erkennen, etwa nicht mehr aktuelle Preise oder Funktionen, die es nicht mehr gibt. Für Kommunikations- und Reputationsverantwortliche kann eine falsche Erwähnung daher wichtiger sein als eine fehlende.
Hauptfunktionen:
  • Erwähnungen deines Unternehmens
  • Tracking von Produkten und Führungskräften
  • Alternative Namen und Schreibfehler
  • Kontext der Erwähnung
  • Sentiment-Monitoring
  • Wettbewerbsvergleich
  • Tracking von Genauigkeit und Fehlinformationen
  • Quellenangaben
  • Historische Trends und Benachrichtigungen
Marken, die neben dem Unternehmensnamen auch Produkte, Führungskräfte, Namensvarianten und die inhaltliche Richtigkeit überwachen müssen.
  • Starter: 59 $/Monat
  • Auch mit jährlicher Abrechnung verfügbar
Der Starter-Tarif deckt ChatGPT und die KI-Produkte von Google ab. Für eine breitere Abdeckung ist der Growth-Tarif erforderlich. Auf der öffentlichen Preisseite wird außerdem eine jährliche Abrechnung beworben, ohne dass derzeit ein klarer monatlicher Preis bei jährlicher Zahlung angegeben ist.
3. LLM Pulse
LLM Pulse
LLM Pulse bietet besonders detaillierte Einblicke auf Antwortebene. Eine Markenerwähnung liegt vor, wenn der konfigurierte Firmen- oder Produktname ausdrücklich im Antworttext vorkommt. Zitate werden dabei als separates Signal erfasst. Teams können einzelne KI-Antworten prüfen und sehen, an welcher Stelle die Marke erwähnt wird, welche Stimmung ihr entgegengebracht wird und welche weiteren Marken in derselben Antwort erscheinen.
Die Funktion „ChatGPT Entities“ liefert eine weitere wertvolle Perspektive. Statt nur nach zuvor festgelegten Wettbewerbern zu suchen, erfasst sie Marken, Produkte, Unternehmen, Marktplätze und Publikationen, die ChatGPT in seinen Antworten erwähnt. So entdecken Sie möglicherweise Wettbewerber, die Ihnen bisher nicht aufgefallen sind.
LLM Pulse punktet auch, wenn Erwähnungsdaten das Dashboard verlassen sollen. Über die Zapier-Integration lassen sich Markenerwähnungen und andere KI-Ereignisse an Tools wie Slack, Google Sheets, HubSpot, Notion und E-Mail weiterleiten.
Hauptfunktionen:
  • Vollständiger Verlauf der KI-Antworten
  • Erkennung von Markenerwähnungen
  • Position der Erwähnung
  • Erwähnungen von Wettbewerbern
  • ChatGPT-Entitätserkennung
  • Tracking von Quellenangaben
  • Sentiment in höheren Tarifen
  • Automatisierung mit Zapier und Webhooks
Datenorientierte Marketingteams und Agenturen, die detaillierte Daten zu Erwähnungen erfassen und mit externen Reports oder automatisierten Workflows verknüpfen möchten.
  • Weekly Starter: $50/Monat bei jährlicher Abrechnung
  • Enthält 50 überwachte Prompts und fünf Standard-KI-Modelle
Im Starter-Tarif ist standardmäßig eine wöchentliche Erfassung enthalten. Eine Sentiment-Analyse gibt es nur im Growth-Tarif. Wer den Ruf des Unternehmens täglich überwachen möchte, sollte die höheren Kosten des passenden Tarifs einplanen.
4. Peec AI
Peec AI
Mit Peec gelangst du ganz einfach von einer aggregierten Grafik zu den einzelnen KI-Konversationen dahinter.
In der Ansicht „Letzte Chats“ kannst du gezielt nach Antworten filtern, in denen deine Marke erwähnt wird. Jedes Ergebnis zeigt den ursprünglichen Prompt, deine Position in der Antwort, weitere erfasste Marken, die Stimmung sowie den Zeitpunkt, zu dem die Antwort erfasst wurde. Außerdem kannst du einzelne Prompts öffnen und einen größeren Verlauf der Antworten einsehen.
Peec unterscheidet außerdem klar zwischen der Sichtbarkeit Ihrer Marke und der Sichtbarkeit Ihrer Quellen. Ihre Marke kann erwähnt werden, ohne dass Ihre Website zitiert wird – und Ihre Website kann als Quelle dienen, ohne dass Ihre Marke selbst genannt wird. So lassen sich Zitate und Erwähnungen besser auseinanderhalten.
Hauptfunktionen:
  • Filter für Markenerwähnungen
  • Echte KI-Chats
  • Sentiment
  • Wettbewerber beobachten
  • Analyse von Zitaten und Quellen
  • Aufgliederungen von ChatGPT-Abfragen
  • Benutzerdefinierte Aliasnamen und erweiterter Markenabgleich
  • Tägliches Tracking
SEO- und Marketingteams, die transparent nachvollziehen möchten, welche konkreten KI-Antworten hinter ihren Erwähnungs- und Sichtbarkeitswerten stehen.
  • Der Starter-Tarif kostet etwa 80 $/Monat bei jährlicher Abrechnung
  • Enthält 50 Prompts, drei ausgewählte Modelle und tägliches Tracking
  • Höhere Tarife bieten mehr Prompts, Projekte und Reporting-Kapazität
Die Self-Service-Tarife sind auf das Tracking mehrerer KI-Modelle ausgelegt, nicht nur auf ChatGPT. Unternehmen, die nur eine Plattform im Blick behalten möchten, nutzen daher möglicherweise nicht den vollen Leistungsumfang ihres Tarifs.
5. Siftly
Siftly ist besonders interessant, weil die Plattform die Variabilität von ChatGPT-Antworten als Teil der Messung berücksichtigt. Statt anzunehmen, dass ein einzelner Durchlauf ein dauerhaft gültiges Ergebnis liefert, prüft Siftly Prompts wiederholt und gibt die Erwähnungsrate mit zusätzlichen Kontextinformationen an.
Die Plattform unterscheidet außerdem zwischen ChatGPT-Antworten im Dialog und ChatGPT Search. Zu jeder Erwähnung können Teams Position, Stimmung, Wettbewerber, Quellenangaben und die Originalantwort prüfen. Benachrichtigungen können ausgelöst werden, wenn die Erwähnungsrate festgelegte Schwellenwerte überschreitet.
Hauptfunktionen:
  • Wiederholte ChatGPT-Abfragen
  • Erwähnungsrate
  • ChatGPT Search vs. dialogbasiertes Tracking
  • Position in der Antwort
  • Sentiment-Analyse
  • Share of Voice der Wettbewerber
  • Antworten auf Prompt-Ebene prüfen
  • Benachrichtigungen bei Sichtbarkeitsänderungen
Siftly
Für Teams, die messen möchten, wie regelmäßig ChatGPT ihre Marke erwähnt, statt sich auf eine einzelne Antwort pro Prompt zu verlassen.
  • Der kostenlose Tarif umfasst 10 Prompts, die wöchentlich erneuert werden
  • Starter: 63 $/Monat bei jährlicher Abrechnung
  • Starter umfasst 50 Prompts und tägliche Aktualisierungen
Siftly bietet ein deutlich umfangreicheres GEO-Toolset, einschließlich Tools für Content und Outreach. Teams, die lediglich Erwähnungen unkompliziert überwachen möchten, zahlen möglicherweise für mehr Funktionen, als sie benötigen.
6. MentionedOn
MentionedOn
MentionedOn ist das spezialisierteste Produkt in diesem Vergleich, denn der gesamte Workflow ist auf Empfehlungen für lokale Unternehmen ausgelegt.
Statt von Restaurants, Handwerksbetrieben, Kliniken oder Hotels zu erwarten, dass sie manuell eine umfangreiche Prompt-Bibliothek aufbauen, überwacht der Local-Tarif 100 relevante Fragen zum Unternehmen. Die 25 wichtigsten Fragen werden täglich in ChatGPT und Gemini geprüft. Alle 100 Fragen werden zudem wöchentlich in ChatGPT, Claude, Gemini und Perplexity überprüft.
Das Produkt erkennt außerdem Wettbewerber, die von der KI anstelle des Unternehmens empfohlen werden, und benachrichtigt dich, wenn die Performance nachlässt. Dadurch eignet es sich weniger für ein umfassendes SaaS- oder Enterprise-Monitoring, lässt sich für standortabhängige Unternehmen jedoch möglicherweise deutlich leichter auswerten.
Hauptfunktionen:
  • Monitoring von Kundenfragen aus der Region
  • Tägliche ChatGPT-Prüfungen
  • Wettbewerber-Empfehlungen verfolgen
  • Umfassendere KI-Analysen im Wochenrhythmus
  • Leistungswarnungen
  • Wöchentliche Zusammenfassungen
  • Änderungen manuell erneut prüfen
  • Option für mehrere Standorte
  • Optimierungs-Checkliste
Lokale Unternehmen, Dienstleister, Restaurants, Gastronomiebetriebe und Unternehmen mit mehreren Standorten, die empfehlungsbasierte ChatGPT-Prompts im Blick behalten möchten.
  • Lokal: $99/Monat; bei jährlicher Abrechnung sind zwei Monate kostenlos – das entspricht etwa $82,50/Monat
  • Growth: 399 $/Monat für bis zu fünf Unternehmen oder Standorte
MentionedOn konzentriert sich gezielt auf lokale Unternehmen. SaaS-Unternehmen, globale Marken und Teams, die umfassende Einblicke in Markenerwähnungen bei ChatGPT benötigen, sind mit den anderen Plattformen wahrscheinlich flexibler aufgestellt.
Welche ChatGPT-Erwähnungen zählen – und wie solltest du sie erfassen?
Eine bloße Anzahl an Erwähnungen sagt wenig aus. Um zu verstehen, ob ChatGPT Menschen tatsächlich dabei hilft, Ihre Marke zu entdecken und in Betracht zu ziehen, sollten Sie prüfen, wodurch die Erwähnung ausgelöst wurde, wie Ihr Unternehmen dargestellt wird und ob sich dieses Muster im Laufe der Zeit wiederholt.
🔍 Ungebrandete Erwähnungen bei der Suche priorisieren
Beginnen Sie mit Fragen, in denen Nutzer Ihr Unternehmen nicht erwähnen. So sehen Sie, ob ChatGPT Ihre Marke unabhängig davon als relevant einstuft – und nicht nur auf eine markenbezogene Anfrage reagiert.
Stellen Sie Ihre Prompt-Sammlung anhand echter Kundenentscheidungen zusammen, zum Beispiel:
  • Die beste Software zur Einsatzplanung von Servicetechnikern
  • Gute Buchhaltungstools für Freelancer
  • Boutiquehotels für Paare in Barcelona
Halte diese Prompts getrennt von markenbezogenen Prompts. Markenbezogene Fragen eignen sich für das Reputationsmonitoring. Wenn du jedoch verstehen möchtest, wie Kund*innen deine Marke entdecken und gewinnen, sind nicht markenbezogene Erwähnungen meist aussagekräftiger.
👍 Erwähnungen von Empfehlungen unterscheiden
Erwähnt zu werden ist nicht dasselbe, wie empfohlen zu werden.
Eine beiläufige Erwähnung, ein neutraler Vergleich und eine ausdrückliche Empfehlung sollten nicht alle gleich gewertet werden. Greifen Sie auf die vollständige ChatGPT-Antwort zu, um zu sehen, ob sie Nutzer tatsächlich dazu bewegt, Ihre Marke in Betracht zu ziehen.
Dieser Kontext ist viel hilfreicher, als zuzusehen, wie der Erwähnungszähler von 18 auf 24 steigt, ohne zu wissen, was sich geändert hat.
🆚 Behalte Erwähnungen von Wettbewerbern in denselben Antworten im Blick
Eine Erwähnung ist aussagekräftiger, wenn Sie wissen, wer neben Ihnen genannt wird.
Prüfen Sie, ob Wettbewerber häufiger oder weiter oben in der Antwort auftauchen, deutlicher empfohlen werden oder bei Kundenbedürfnissen genannt werden, für die Ihre eigene Marke nicht berücksichtigt wird.
Nutzen Sie eine feste Gruppe von Prompts, um zu erkennen, ob sich diese Wettbewerbsmuster im Laufe der Zeit verändern – statt auf eine einzelne ungewöhnlich gute oder schlechte Antwort zu reagieren.
💬 Beobachte, wie ChatGPT deine Marke beschreibt
Das Erwähnungsvolumen kann gut aussehen, während die Erzählung drumherum ein ganz anderes Problem offenbart.
Behalten Sie im Blick, welche Eigenschaften ChatGPT wiederholt mit Ihrem Unternehmen in Verbindung bringt – etwa, ob die Marke als preiswert, hochwertig, technisch, einsteigerfreundlich oder in bestimmten Bereichen eingeschränkt beschrieben wird.
Achten Sie auch auf veraltete oder sachlich falsche Aussagen. In manchen Fällen ist es wichtiger, die Darstellung Ihrer Marke zu korrigieren, als zusätzliche Erwähnungen zu erzielen.
🔗 Prüfen Sie die Quellen hinter belegten Erwähnungen
Wenn ChatGPT Quellen angibt, prüfen Sie, welche davon zusammen mit Ihrer Marke erscheinen.
Eine Produktseite, Bewertungsplattform, ein Vergleichsartikel, Branchenverzeichnis, eine Community-Diskussion oder ein unabhängiges Medium kann erklären, warum ChatGPT Ihr Unternehmen in einem bestimmten Zusammenhang erwähnt.
Erwähnungen und Zitate sind unterschiedliche Signale. Gemeinsam analysiert zeigen sie, welche Informationen die Präsenz Ihrer Marke stärken oder schwächen.
📈 Achte auf Muster statt auf Einzelerfolge
ChatGPT-Antworten können variieren. Eine einzelne positive Empfehlung ist daher noch kein Trend.
Verfolgen Sie regelmäßig dieselben geschäftsrelevanten Kern-Prompts und achten Sie auf nachhaltige Veränderungen bei Erwähnungshäufigkeit, Empfehlungskontext, Position, Wettbewerbern, Stimmung und Zitaten.
Empfehlung:
Betrachte jede Erwähnung in ChatGPT als einen Hinweis und nicht als entscheidende KPI. Der Prompt, der Kontext der Antwort, die Wettbewerber, die Stimmung und die Quellen zeigen, ob die Erwähnung tatsächlich relevant ist.
Welches Tool passt zu Ihrem Ziel beim Monitoring von Erwähnungen?
Es gibt keine Plattform, die sich für jeden Anwendungsfall am besten eignet. Die richtige Wahl hängt davon ab, welche Art von Erwähnungsdaten Ihr Team tatsächlich benötigt.
Wenn Ihr Hauptziel ist, …Berücksichtigen
Erkenne, wie du erwähnt wirst, und nutze Lücken für VerbesserungenBeamtrace
Produkte, Führungskräfte, Aliasnamen und inhaltliche Richtigkeit verfolgenKnowatoa
Erwähnungsdaten in Reporting- und Automatisierungsprozesse übertragenLLM Pulse
Die tatsächlichen KI-Unterhaltungen hinter Ihren Kennzahlen ansehenPeec AI
Abweichungen zwischen wiederholten ChatGPT-Antworten berücksichtigenSiftly
Überwachen, ob KI ein lokales Unternehmen empfiehltMentionedOn
Du musst dich nicht für die Plattform mit der längsten Funktionsliste entscheiden.
Für viele Unternehmen ist das beste Tool zum Verfolgen von Markenerwähnungen in ChatGPT einfach das, das drei Fragen klar beantwortet:
Wo wurden wir erwähnt? Was hat ChatGPT gesagt? Was sollten wir als Nächstes untersuchen?
Ein lokales Unternehmen interessiert sich vielleicht vor allem für Empfehlungen und Wettbewerber in der Nähe. Ein Produktunternehmen muss möglicherweise mehrere Produktnamen und Führungskräfte im Blick behalten. Für eine Agentur sind Exporte und Automatisierung womöglich entscheidend. Wer eine kleine Website betreibt, braucht vielleicht nur genügend Kontext, um zu verstehen, warum bestimmte Erwähnungen auftauchen oder verschwinden.
Ermittle zuerst, was du überwachen möchtest, und wähle dann die passende Plattform.
Fazit
Das Tracking von ChatGPT-Erwähnungen ist besonders hilfreich, wenn du nicht mehr jede Erwähnung gleich bewertest.
Eine Markenerwähnung, eine unaufgeforderte Empfehlung, ein Wettbewerbsvergleich und ein belegter Verweis liefern jeweils andere Erkenntnisse darüber, wie KI dein Unternehmen versteht und präsentiert.
Das beste Monitoring kombiniert daher Häufigkeit und Kontext.
Verfolgen Sie die entscheidenden Fragen, speichern Sie die tatsächlichen Antworten, vergleichen Sie Ihre Präsenz mit der Ihrer Wettbewerber und beobachten Sie, wie sich diese Muster verändern. Das ist deutlich aussagekräftiger als einfach nur mitzuzählen, wie oft ChatGPT Ihren Firmennamen erwähnt hat.
Artikel von
Content-Manager
Praktische Anleitungen, Website-Tricks und nützliche Widgets – darum schreibe ich. Ich bin Aisylu und zeige Ihnen einfache Wege, Ihre Website mithilfe von Elfsight smarter zu gestalten.
